铝排(铝合金翼片管蒸发器)为翼片和铝管一体压铸成型结构,主要用于20℃至-45℃冷库的制冷系统中,是各类食品冷冻、冷藏库中较理想的蒸发器。
一、节能铝排管具有以下优点:
1导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,在同样温度条件下:
铝的导热系数:210w/(m2·℃),
钢铁的导热系数:46w/(m2·℃)。
在选用铝合金顶排管时比无缝钢管顶排管的面积要大10%。这种情况下制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;
2结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;
3设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;
4重量轻,安装方便:铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投入资金,同时节省了生产结构部分的能源消耗;(5)制冷剂用量少:铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用,同时节省了制冷剂生产时的能源消耗。
5食品干耗少:
铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
6排管耐压高:
铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,铝排安然无恙。
7系统干净延长压缩机的使用寿命:
管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命在20年以上,同时符合食品卫生标准。
二、铝排面积的计算与压缩机配比
1、蒸发面积的计算:翼片管的外周长是0.3米,翼片管的总长度乘以翼片管的外周长即为蒸发面积。
2、铝排与压缩机的配比:翼片管与空气的换热能力K值约为8w/m2.℃也可采用简便方法计算,当冷藏库库温设定在-18℃时,可按半封闭压缩机的排气量乘以系数2得数即为应配铝排的蒸发面积平方米数,如5匹中温压缩机排气量为18m3/h×2=36m2 此种配比时,蒸发温度与库内温度差约为10℃,节能效果相当理想。蒸发面积配小时温度差会加大,压缩机的制冷量会减小,耗电量增加。
三、铝排选用原则:
按冷库设计需要的总蒸发面积及冷库面结构尺寸;铝排规格型号的外形尺寸,选用几组铝排合理布局组合而成。
蒸发面积的确定:
A、按制冷技术一般由冷库热负荷量,选压缩机组,工艺要求库内达到的低温度计算确定。
B、按制冷工程师经验;库容100立方米以下优先按压缩机排气量*1.5左右的经验公式;库容100立方米以上优先按冷库
四、产品说明:
本产品节能铝排(铝合金翼片管蒸发器)已经过客户的多年使用,性能稳定可靠,效果良好。
铝排需按用户要求定做,连接所需的分液器按用户要求另行配置。与制冷系统连接部分已焊接成铜管,也可焊接成钢管。
上一篇: 防滑铝板及花纹铝板 下一篇: 铝板|铝合金管价格|铝合金管厂家|铝合金方管|铝合金棒
